Votre sauna : nos conseils pour bien le choisir
             > Votre sauna : nos conseils pour bien le choisir
Le 03/05/2016
à 18h07
Avoir un sauna chez soi, c'est disposer d'un espace bien agréable pour vous relaxer, tout en donnant un petit air scandinave et dépaysant à votre lieu de vie. Désormais, il est possible de se procurer cet équipement pour un prix très abordable. Mais il faut aussi bien réfléchir avant de faire votre choix. En effet, les modèles sont variés et chacun d'eux à des caractéristiques qui lui sont propres. Mais qu'en sera-t-il exactement de votre sauna et comment bien le choisir ?
Votre sauna : quel modèle choisir ?
Il existe 4 modèles de sauna et il est important de connaître leurs particularités pour bien les choisir : le modèle à infrarouges, le modèle classique, le modèle en kit et le sauna combiné.
Le sauna à infrarouges convient particulièrement aux personnes qui ne supportent pas une température trop haute. Dans ce type de cabine, la température ne peut aller au delà de 55°C. Ce type de sauna n'intègre pas de poêle. En effet, la chaleur de sa cabine est produite par des rayons infrarouges émanant de radiateurs. Ce type de sauna est le plus moderne à l'heure actuelle et le plus économique en matière de consommation d'énergie.
Le modèle classique a la même configuration que le modèle scandinave, à savoir : un poêle à bois, ou fonctionnant à l'électricité ou au gaz, une cabine en bois avec un seul ou plusieurs bancs selon la taille du sauna. Ce sauna peut s'installer facilement n'importe où et ne possède pas de contraintes particulières. Très apprécié, le sauna classique existe depuis de nombreuses années et est une valeur sûre, indémodable et très efficace. Une fois chaud, sa température peut atteindre les 100°C pour profiter pleinement des bienfaits de votre sauna. Vous pouvez aussi le personnaliser et bien qu'il existe toute une gamme de saunas de ce type, adaptés aux goûts et aux styles de chacun, il est possible de le faire fabriquer sur-mesure, moyennant bien sûr un tarif beaucoup plus élevé.
Quand on parle de modèle en kit, il s'agit de la version la plus économique en matière de sauna. Disponible en dimensions prédéfinies, la cabine sera livrée en pièces et vous aurez à la monter, ce qui ne présente pas de difficultés. Il est tout à fait possible aussi de demander une modification de certains éléments qui la composent (la décoration, le poêle, le bois) mais bien entendu pour un coût supplémentaire en rapport avec la nature de cette personnalisation.
Il existe aussi le sauna combiné, qui comme son nom l'indique, permet une double utilisation, à la fois de sauna et de douche. On pourrait même dire triple car il est aussi possible de choisir le type de chaleur que l'on veut créer, soit humide ou sèche, et basculer ainsi du sauna au hammam. Le fait de disposer à la fois d'un sauna et d'une douche présente un avantage considérable en matière de gain de place et d'optimisation des petits espaces.
Un sauna : extérieur ou intérieur ?
Maintenant que vous savez à peu près ce qu'il vous plairait d'avoir comme modèle, il faut aussi décider du lieu où sera installé votre sauna.
Actuellement, la plupart des consommateurs choisissent de l'installer à l'intérieur, pour des raisons de confort et de proximité. En plus, grâce au large éventail de dimensions standard, il est toujours possible de trouver le sauna qui s'adapte à votre espace, même restreint.
Même s'il est plus pratique de l'installer près d'une salle de bain, pour des raisons d'hygiène et de confort, ce n'est pas du tout obligatoire, vous faites comme vous le souhaitez.
Vous pouvez aussi choisir un emplacement extérieur et l'installer dans votre jardin, ce qui accentuera le côté scandinave de votre sauna, avec le traditionnel chalet en bois. Mais il ne faut pas oublier que dans ce cas, les travaux seront beaucoup plus contraignants et engendreront des frais supplémentaires.
Achat de votre sauna : ce qu'il ne faut pas oublier
Dans votre projet, vous devez aussi songer à d'autres points importants qui influeront sur votre choix :
  • Vos démarches administratives : comme pour toute construction à l'extérieur de votre maison, l'installation d'un sauna n'échappe pas à la règle.
    Si sa surface est inférieure à 20 m2, une simple déclaration préalable suffira auprès de votre mairie. Au delà, vous aurez besoin de déposer une demande de permis de construire.
  • Le choix du bois : Le plus simple sera de vous renseigner auprès de professionnels dont la fabrication, la distribution et la vente de saunas est le métier. Ils seront à même de pouvoir vous guider sur le type de bois pour votre sauna, tout en sachant que celui-ci devra disposer de la résistance et de la densité adéquates pour pouvoir supporter des conditions éprouvantes de chaleur et d'humidité.
    Les essences de bois comme l'épicéa, l'aulne et le tremble sont parfaites pour votre sauna, mais ces deux dernières n'étant pas toujours disponibles, il est possible de se tourner vers du pin ou du hemlock.
    Le tremble est particulièrement intéressant pour les bancs, grâce à sa résistance aux variations de température, comme à la transpiration. Cette essence apporte aussi de la douceur au toucher et un autre intérêt qui n'est pas des moindres : elle ne conduit pas la chaleur et permet de disposer d'un banc à la température idéale pendant la séance.
  • Les normes obligatoires de votre sauna : votre sauna doit être certifié aux normes de sécurité en vigueur, donc il faut bien vérifier que les normes européenne CE et américaine ETL sont bien apposées sur le modèle (ou tout au moins la première), surtout lorsqu'il s'agit d'une cabine à infrarouges.
Montage et entretien de votre sauna
Avant tout, il s'agira de prendre les mesures de la place disponible que vous avez. Il existe de toute façon des dimensions standardisées parmi lesquelles vous trouverez votre bonheur. Tous les modèles ont une hauteur de 2 m et leurs surfaces vont de 1,20 x 1,20 m à 3 x 2,50 m en général.
Si vous souhaitez vous allonger dans votre sauna, prévoyez au moins 2 m de largeur.
Il est important aussi de ne pas coller la cabine aux murs et de laisser un espace de minimum 5 cm pour laisser circuler l'air autour de votre sauna.
En ce qui concerne le montage d'un sauna intérieur, il n'y a rien de compliqué et cela ne requiert pas de compétences particulières de bricoleur confirmé. Ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'un sauna extérieur.
Par contre, vous devrez sans doute faire appel à un électricien confirmé si votre sauna présente quelques particularités, comme la nécessité de mettre à disposition un disjoncteur séparé au lieu d'un simple branchement sur une prise secteur. Pour cette raison, il est primordial de bien se renseigner sur le modèle que vous aurez choisi.
Quant à son entretien, il doit se faire régulièrement entre deux utilisations et lorsque la pièce s'est refroidie. Pour des raisons évidentes d'hygiène, il faut procéder au nettoyage des banquettes, comme du sol et des parois.
Il est important aussi de bien le ventiler en prenant soin de laisser la porte ouverte lorsqu'il n'est pas utilisé. Si vous ne le faites pas et en raison du fort taux d'humidité, des moisissures peuvent faire leur apparition.
Enfin, pour protéger le bois et lui préserver sa teinte, il est conseillé de passer une huile adaptée à la nature du bois, qui permettra aussi de prolonger la durée de vie de votre sauna.
Votre sauna, à quel prix ?
Le prix de votre sauna dépendra du modèle, de sa taille, de l'essence de son bois, sans compter que si vous faites le choix d'un sauna extérieur, il faudra inclure aussi le coût de travaux supplémentaires.
Dans tous les cas, la version en kit sera la moins chère puisque vous monterez vous-même votre sauna et à part des frais de livraison, aucun autre coût ne viendra se greffer à votre budget. Pour une cabine en kit pour 2 personnes, il faudra compter sur un prix de l'ordre de 1 200 € environ.
Les saunas classiques et à infrarouges de qualité seront plus chers, de l'ordre de 1 900 € à 3 000 € pour 2 personnes. Le sauna classique sera plus cher que la cabine à infrarouges à cause de la présence du poêle.
Le sauna combiné est généralement plus cher parce qu'en même temps, il fait office de douche à part entière et qu'il peut être utilisé en tant que telle quotidiennement.
Mais il représentera toujours un investissement moindre par rapport au sauna extérieur, pour lequel il faudra compter un minimum de 3 900 € pour 2 personnes et encore faut-il prévoir le budget qu'il faudra consacrer à sa mise en œuvre et à son raccordement électrique.
Dans tous le cas, dans tout projet d'installation de sauna, il faut tout prévoir pour ne pas se retrouver avec un équipement qui ne pourrait s'adapter ni à l'intérieur ni à l'extérieur de votre maison. Rien ne vaut l'avis de plusieurs professionnels avant de vous lancer dans l'acquisition de cet équipement sérieux, destiné à votre bien-être et à votre relaxation. Que vous ayez pris la décision ferme ou non d'acquérir un sauna, vous pouvez anticiper votre projet éventuel par l'établisssement de devis. Ceux-ci ne vous engageront en rien mais affineront votre recherche, grâce aux compétences et au sérieux d'artisans confirmés dont la fabrication de saunas est le métier.
Ophelia Greenblatt
Le 18/11/2021
à 07h38
You have provided great information about saunas, I want to have a sauna in my house, but my space in the bathroom is not enough for this, so I don't know where I can get it done.
moto x3m
daisygosia daisygosia
Le 30/11/2021
à 03h49
 It really looks great, I've seen many other posts, that's the info I needed, thanks for sharing.
        word finder
Bergnaum Cathryn
Le 09/12/2021
à 04h19
 Thanks for sharing such a helpful instruction, really appreciate for your article.
Target MyBalanceNow
Bergnaum Cathryn
Le 09/12/2021
à 04h20
Target MyBalanceNow
Deltamouth Crist
Le 11/12/2021
à 09h12
 I recently search start to boost health content from it & esquire easier for me to learn to like it, and this content is provided essential knowledge and as health professionals, to showing the collaboration research findings the speedy resolved health issues programs to increase knowledge and understanding about health explore options to feel overwhelming steps regarding the benefit of peoples changes into your life big rewards. JCPenneyKiosk.com
jitu sah
Le 17/06/2022
à 11h40
cisco com logincharter emailbrother customer serviceyahoo mail create accountindependent supportavg numbergarmin express downloadcall alexalinksys router setupgoogle home setuphangouts chatcontact matchlenovo tech support chat,
google home setup charter email loginroadrunner email accountcall dropbox supportrestoring icloud contactsroku setup helpsnapchat help gmail not workingcontact youtube skype phone number contact supportokcupid contact tinder support
change aol password on iphoneindependent supportcanon printer tech support numberdropbox customer servicebrother customer servicedell supportdlink router loginavast comnetgear routeracer supportnorton customer service chatgoogle chrome pluginsamazon prime video customer serviceepson support,
safari keeps crashingdownload opera for windowsfirefoxasus support phone numberhotmail down?contact twittergoogle chrome helpchange aol password on iphoneyoutube red customer service phone numbernetflix support emailhow do i contact instagramarlo tech support phone numbercisco router basic setuphow to setup netgear nighthawk,
messy tyagi
Le 29/07/2022
à 06h17
 This is a very great post and the way you express your all post details that is too good.thanks for sharing with us this useful post..
Google Chrome Support
Mozilla Firefox Support
Lenovo support
Norton Support
microsoft edge support
Opera Support
Le 19/08/2022
à 15h40
 Slow and all margins of the slowness are met for the apprehension for the goals The percentage of the sqas assessment are introduced for the goals. Pattern is fit for the argument for the use of the joys for partners.
ekffo ekffo
Le 08/03/2023
à 04h20
 This is a very nice post. I was constantly checking your blog and I was impressed. I read some articles on your blog and I think your blog is really interesting and has great information. https://ttobada.com
John Jonson
Le 24/07/2023
à 04h08
Before posting on Instagram make sure to check our Instagram Captions collection.
david smith
Le 19/10/2023
à 08h03
 Reliable dedicated hosting can assist you in taking your internet business to new heights. A dedicated hosting server is an excellent choice if you're serious about your business . Reliable hosting solution , Dedicated hosting
laura lorde
Le 04/12/2023
à 04h57
 It offers a higher temperature, suika game usually up to 100°C, and can be easily installed anywhere. It is appreciated for its simplicity and effectiveness.
Swarna Yadav
Le 04/04/2024
à 08h36
 wasdvfbgf
Swarna Yadav
Le 04/04/2024
à 08h38
 We offer a variety of high-profile Escort in Delhi spells. We represent a diverse range of international women in our agency. As we mentioned before, being a reputable escort agency allows us to provide our clients with hotter and more attractive girls than they could have imagined. Anyone can take advantage of Delhi's Modern Escort Agency's services, including middle-class individuals, service members, and businesspeople.
Forur Grifin
Le 24/04/2024
à 08h02
This product is valued for its simplicity and effectiveness, effortlessly reaching temperatures as high as 100°C. It can be seamlessly integrated into any setting. Additionally, it inclusions free games enhancing its appeal and utility.
getrsa fararea
Le 21/05/2024
à 05h06
 Players often need to read and spotle understand complex texts, improving vocabulary and comprehension.
Schloka India
Le 13/06/2024
à 12h49
 If Your Looking For Call Girls and Escorts Services in Your City? Schloka - Free Adult classifieds in India, Browse in our call girl category To Post Ads, Book Escorts and Find Contact No For Hire Call Girls.
Call Girls in Mumbai
Call Girls in Lucknow
Call Girls in Gurgaon
Call Girls in Jaipur
Call Girls in Pune
Call Girls in Delhi
kuldeep khtri
Le 14/06/2024
à 12h26
 Amazing post individuals and a commitment to thankfulness are for the most part together for your article this is fundamentally shocking. a commitment of gratefulness is all together for your data!
Goa Escorts
Escorts Service in Goa
Escorts in Goa
Nsibal Free Classified
Le 05/07/2024
à 10h42
 Browse free classified ads or post free adult ads in categories like call girls and escorts.
Escort in Aurangabad
Escort in Shimla
Escort in Kota
Escort in Jaipur
Escort in Ludhiana
Mise à jour le 26 Juillet 2025
