Auteur du Sujet Axel13 Le 30/01/2009 à 16h40 |
bonjour
nous venons d'acquérir une maison phénix des années 80 avec yn crépi fait de façon à ce que lon voit les plaques ( je ne suis pas trés technique désolée)
j'en visage de faire faire un nouveau crépi pour que l'on ne remarque plus ces plaques
mon souhait un crépi gratté pour une surface de 90m2.
est ce réalisable est si oui à quel prix
merci d'avance |
Debroizel Le 17/02/2009 à 20h24 |
oui cela et realisable ci ces un revetement en R P E mais il faut que l'entreprise pose des bande plastifier et projet une colle speciale avant
et faut un bon nettoyage de la facade bon courage j'ai fait notre maison commme ,ca |
Momoyeuxbleu Le 02/04/2009 à 18h14 |
bjrs j'ai fait une maison phenix de 50 ANS d'age avec un nettoyage karcher, un produit d'accrochage, et un entoilage par une societe qui n' pas eu de mal a cacher les ^plaques et lui donner un serieux coup de jeune!
Momoyeuxbleu Le 02/04/2009 à 18h15 |
mon msn momoyeuxbleu@hotmail.fr |
Claude Le 10/08/2009 à 12h59 |
Bonjour
attention avec un crépi gratté, des fissures réapparaissent au niveau des plaques. Il faut un crépi plastique type RPE avec un IP 4 taux de tolérance de fissure jusqu'à 5 mm) Claudeavec entoilage etc..(
Mo Le 08/01/2010 à 16h49 |
BON |
Meli Le 08/01/2010 à 16h51 |
BONJOUR ........JE RECHERCHE PERSONNE POUR RAVALEMENT DE FACADE PHENIX MON JE SUIS DANS LE 93 MON MAIL MEDJOUN@YAHOO.FR MERCI |
Phil13 Le 04/03/2010 à 22h16 |
Bonsoir,
J'ai une maison phenix construite en 1979. Je suis le 2ieme acheteur. JE n'ai pas de pb majeurs a part les classiques problemes des joints entre les panneaux. Phenix à qui j'ai posé la question, ne repond pas sur les eventuelles solutions. J'ai fait appel à plusieurs facadiers mais aucun vraiment n'accepte d'intervenir sur des phenix, chacun ayant une excelllente raison bien sur. Un sous-traitant de phenix m'a contacté aujourd'hui pour une enquete de satisfaction, et j'en ai profiter pour poser mes questions. Il existe une solution manifestement, propre au revetement phenix. LE technicien qui est finalement venu, m'a proposé une technique de "grese taloché". JE ne suis pas specialiste - c'est bien mon probleme d'ailleurs - et apres tout ce que j'ai entendu, c'est la 1ere boite qui propose quelque chose mais à 150 euros le m2, je voudrais etre sur !!!! PArceque le monsieur il a beau me promettre que mes fissures n'apparaitrons plus pendant 20 ans, j'ai un peu du mal à le croire, mon portefeuille aussi et surtout. Quelqu'un connait-il, les solutions proposées par phenix ou l'un de ses sous-traitant dans les bouches du rhone, pour les ravallement de facade ???
Merci d'avance |
Soolceed Le 25/04/2010 à 14h44 |
Bonjour à tous
Phil13 , ou se situe ta villa? si elle se trouve dans les bouches du rhone j'ai une solution à ton problème , car à 150 € le m² il doit y avoir de la poudre d'or dans le produit de ton façadier!!!!lol
A bientot
soolceed@hotmail.com |
Sarldalfacades Le 11/05/2010 à 21h11 |
bonjour sarl dal facades je suis de roussilon de 38550 je recherche du travail an facades merci dal38@hotmail.fr 0622562668 OU 0661163765 |
Chris011 Le 13/06/2010 à 22h28 |
Bonjour a tous,
Moi aussi j'aimerais refaire la facade de ma maison Phenix et effectivement je serais pour un entoilage avant pour enfin supprimermces traces aux jointure des panneaux .
mais ou trouver des entreprises qui pratiquent ce travail ,étant dans le 06 pres de Nice , je ne sais pas si c'est possible .
Si quelqu'un en connait dans les environs ,merci a l'avance ;
@micalement, Christi@n |
Chris011 Le 11/07/2010 à 19h06 |
Hello ,
Je suis un peu surpris quil soit aussi difficile de trouver une société ou autre pour faire le ravalement d'une mison phénix , je vais essayer de trouver en allant sur place la ou il ya des maisons Phenix . Ayant été opéré recemment j'ai un peu de mal et risque d'être long . Ou faire soi m^m il faut avoir les fournisseurs de matériaux et la pas évident . Enfin si quequun peu me renseigner d'une façon ou d'une autre je suis preneur .
Merci .
Soolceed Le 30/08/2010 à 22h55 |
Bsoir chris011,
Avez vous solutionné votre soucis de ravalement de façade???
Si ce n'est pas le cas, j'ai la solution à votre problème
Cordialement
D Le 15/09/2010 à 18h32 |
Voici une entreprise :
Planete energie : téléphone : 0 |
Eddy Le 17/09/2010 à 23h24 |
bjr je suis artisans dans le batiment depuis 10 ans n'hésité pa a me contacter sur ma boite imail:ets-gaillard@live.fr |
Etsravalement Le 14/11/2010 à 03h28 |
Bonjour a tous, je suis entrpreneur de ravalement si vous aves besoin d'une entreprise pour effectuer vos travaux de ravalement appelez moi au 07 60 60 34 61
voici les
tarif pour ravalement projete à la machine avec
fourniture :
*enduit projete monocouche fourniture et pose
30€/m² décoration offert y compris aspect
finition au choix (gratté taloché rustique ecrasé)
*enduit projete sous-couche 25€/m²
*echafaudage y compris protection du sol et
camouflage des fenetres 5€/m²
*lavage a haute pression 4.50€/m²
*application de fixateur hydrofuge 4€/m²
*piochage revetement existant 12€/m²
*décapage revetement existant 6.50€/m²
*fixation de treillis metallique 8€/m²
*pose de toile de verre 2.50€/m²
*traitement fissure 'forfait'
*nettoyage et enlevement gravat 50€/m3 ou par
benne a unité 300€
voilà tout nos tarif pour ravalement neuf ou
ancien, valable seulement pour les surface au
dessus de 200/² crdt
Etsravalement Le 14/11/2010 à 03h29 |
je precise que je travail seulement en ile de france les devis sont gratuit crtd |
Jo Le 10/12/2010 à 19h32 |
bsr, jo des b. du r,
une entreprise propose de refaire la façade (maison phénix de 1983), 78 m2 à 8000 €, en utilisant du grésé taloché. je ne comprend pas trop le 6,7 kg / et 10,4 kg/ m2, et garantie 10 ans. mais je trouve le prix un peu trop élevé. pouvez vous me renseigner merci |
Duran03 Le 16/12/2010 à 15h46 |
bonjour sarl dal facades merci de fair le devis
Duran03 Le 16/12/2010 à 15h48 |
bonjour sarl dal facades on fair de devis pour vous par de dal facades ou 06 22 56 26 68 ou 06 61 16 37 65 merci |
