Le parpaing, une valeur sûre des constructions modernes
             > Le parpaing, une valeur sûre des constructions modernes
Le 14/06/2012
à 18h07
Grâce à son faible coût et sa facilité d’utilisation, le parpaing s’est imposé comme un élément de maçonnerie incontournable dans la majorité des constructions contemporaines. Comme tous les matériaux de construction, ce bloc en béton existe en plusieurs modèles énumérés ci-dessous.
Vous avez l'embarras du choix avec le parpaing
  • Les blocs creux : en formes d'alvéoles, ce sont les plus utilisés pour former des parois verticales. Ils ont le mérite d’assurer une solidité à toute épreuve.
  • Les blocs d’angles : prennent la forme de trous carrés ou ronds en vue de permettre le passage des chaînages verticaux.
  • Les blocs linteaux : utilisés généralement pour le chaînage horizontal.
  • Les blocs de jambage : servent à encadrer les baies de porte et de fenêtre de sous-sol.
  • Les blocs pleins : ils sont recommandés pour constituer les parties courantes des murs et cloisons.
  • Les blocs à bancher : très répandus dans la construction de piscine où ils jouent le rôle de coffrage…
Les professionnels dans le domaine de la maçonnerie exigent le respect d’un bon nombre d’étapes pour toute construction d’un mur en parpaings :
  •  Il faut commencer par fixer des repères en vue de marquer les limites du mur et de ses fondations.
  •  Il faut préparer des fondations avant de les remplir par du béton… Il est primordial également de les laisser sécher pendant une semaine au moins.
  •  Il faut procéder, par la suite, à la préparation du mortier en mélangeant du ciment, du sable à maçonner et de l'eau. Adaptez les dosages en fonction de la surface du mur.
  •  Il faut aligner les parpaings en laissant des joints verticaux de 1cm de large ou posez les éléments côte à côte.
  •  Il faut placer une couche de mortier cisaillé avec la pointe d'une truelle sur la première rangée de parpaings.
K KK
Le 22/06/2012
à 10h38
Vrai, d'autant qu'on peut faire du BBC avec du parpaing autant qu'avec d'autres matériaux...
Répondre au sujet : Le parpaing, une valeur sûre des constructions modernes
Mise à jour le 21 Novembre 2026
