Une clôture, votre rempart contre les perturbations extérieures
             > Une clôture, votre rempart contre les perturbations extérieures
Tony Ornano
Le 14/06/2012
à 17h53
Le moyen le plus efficace pour protéger votre jardin ou votre maison des bruits et des regards indiscrets reste indiscutablement la clôture. Cette dernière joue ainsi le rôle de rempart contre les perturbations extérieures et vous permet de profiter tranquillement des agréments de votre jardin. Une maison clôturée est un havre de paix où il fait bon de vivre, loin de toute agitation.
Comment construire une clôture
Il ne faut pas être trop ingénieux pour construire une clôture de maison soi-même, pour le bricoleur du dimanche c’est assez facile et beaucoup moins cher. Il faut simplement bien calculer la position des poteaux, bien les fixer et prendre son temps pour faire le travail correctement
Étape 1 :
Tout d’abord il faut bien choisir l'emplacement de la ligne de propriété. Une fois que vous avez bien identifié la position de la clôture, il est préférable de tirer une ligne, avec une ficelle, pour marquer le centre des poteaux avec un petit piquet. Cette ligne va vous permettre de situer l’emplacement des poteaux et des jambes de force, qui doivent obligatoirement se trouver à l’intérieur de votre périmètre.
Étape 2 :
Une fois que la position des poteaux est marquée par les petits piquets, vous pouvez en faire la pose. Creusez les trous de fondation de chaque pilier à la bêche sur une profondeur de 40 à 50 cm environ ainsi que les fondations du muret sur 20 cm de profondeur minimum.
Étape 3 :
Installez le poteau et versez le béton.
Étape 4 :
Placez les poteaux de niveau, pendant que le béton est encore frais.
Étape 5 :
Lorsque tous les poteaux sont en place, vérifiez bien l’alignement et la verticalité des panneaux en vous servant d'un grand madrier bien droit. Ensuite, laissez le béton durcir 24 à 48 heures avant d'élever les piliers et édifier le muret.
Tristan Leclerc
Le 22/08/2021
à 14h49
  1092; 1084;
Répondre au sujet : Une clôture, votre rempart contre les perturbations extérieures
Mise à jour le 21 Novembre 2026
